Der NODE (N130) kann digitales Audio über den USB Typ A Anschluss (USB Audio 2.0) an einen externen D/A-Wandler senden.
Wenn du einen externen Wandler an den USB-Port des NODE (N130) anschließt, wird der Audioausgang automatisch aktiviert.
Anmerkung: Sobald der USB-Audioausgang aktiviert ist, werden alle anderen Audioausgänge (Analog/Coax/optisch) deaktiviert.
Um den USB-Audioausgang manuell zu aktivieren, gehe wie folgt vor:
- Gehe in der BluOS App zum Player-Bereich.
- Öffne das Kontextmenü (3 Punkte) des NODE (N130).
- Wähle Audio Einstellungen.
- Unter dem Punkt Wähle Ausgang (nur verfügbar, wenn ein geeigneter D/A-Wandler per USB angeschlossen ist) kannst du den Wandler auswählen.
Um den USB-Audioausgang zu deaktivieren (ohne die Verbindung zum externen Wandler zu trennen) und die anderen Audioausgänge (Analog/Coax/optisch) wieder zu aktivieren, wähle Default unter Wähle Ausgang.
USB D/A-Wandler - ROON
Wenn du ROON und MQA mit einem externen D/A-Wandler über USB verwendest, kann dies zu Audioaussetzern führen. Bitte nehme folgende Einstellungen in ROON für den NODE vor:
1. Gehe zum Device Setup für den NODE.
2. Wähle im MQA capabilities Drop-Down Menü Renderer only.
3. Wähle Show advanced und stelle Enable MQA core decoder auf Yes.
Der USB-Audioausgang des NODE (N130) in Verbindung mit ROON ist zurzeit weiterhin in der Beta-Phase und wird weiterentwickelt. Wenn du also Audioaussetzer oder Abbrüche feststellst, nutze die USB-Audio Funktion des NODE (N130) bitte außerhalb von ROON, bis das Feature komplett implementiert ist.
Anmerkung
- Ein Kopfhörer, der an der Vorderseite des Node per 3,5 mm Klinkenkabel angeschlossen ist, schaltet den USB-Audioausgang stumm.
