BLS-KB20-X04GER
Mithilfe der Audioeinstellungen des mit deinerm PULSE SUB + gekoppelten Players kannst du verschiedene Aspekte der Audioausgabe des PULSE SUB + anpassen. Diese Einstellungen findest du unter Einstellungen > Player > Audio. Tippe hier auf Subwoofer. Die Audioeinstellungen des Players sind auch direkt im Player-Bereich verfügbar, indem du das Kontextmenü des Players öffnest (3 Punkte).
Subwoofer:
Deaktiviert: An den Analogausgängen werden alle analoge Signale bereitgestellt.
Aktiviert: Eine Übergangsfrequenz (Standardeinstellung 80 Hz) wird angewendet, um Sound über 80 Hz an den linken und rechten Analogausgang des gekoppelten BluOS-Players und Sounds unterhalb von 80 Hz an den PULSE SUB + zu senden.
Übergangsfrequenz:
Stelle hier den Punkt der Übergangsfrequenz für den Subwoofer ein. Die Standardeinstellung ist 80 Hz.
Subw. Lautstärke:
Hier kannst du die Lautstärke des Pulse Sub+ relativ zur Hauptlautstärke des gekoppelten Bluesound Players einstellen.
Phase:
Wenn die Audio-Wiedergabe des PULSE SUB+ im Vergleich zum Bluesound Player verzögert oder zu schnell abgespielt wird, stelle die Phase auf 0° oder 180°, um die Sinuswelle des Audios zu synchronisieren.
WLAN:
Keine Audioeinstellung aber eine generelle Einstellung für den PULSE SUB+. Stelle hier die WLAN Login Daten für den PULSE SUB+ ein. Siehe auch Verbinde deinen PULSE SUB+ kabellos für weitere Details.
Name:
Lege hier den Namen für deinen PULSE SUB+ fest.
LED Helligkeit:
Stelle hier die Helligkeit des LED Felds an der Seite des PULSE SUB+ ein.
Verstärker Standby:
Wenn aktiviert, wird der PULSE SUB+ nach 15 Minuten ohne Quellsignal in den Standby Modus wechseln, wobei weniger als 3 Watt Strom pro Stunde verbraucht werden. Rechne mit ca. 2 Sekunden Verzögerung in der Wiedergabe, wenn der PULSE SUB+ wieder aus dem Standby erwacht.
Version:
Zeigt die aktuelle BluOS Version des PULSE SUB+ an.
