Du kannst die Audioausgabe deines Bluesound Players anpassen, indem du die Audioeinstellungen in der BluOS App nutzt.
Gehe dazu wie folgt vor:
- Wähle in der BluOS App den Player-Bereich aus.
- Öffne das Kontextmenü (3 Punkte) des gewünschten Players und wähle Audioeinstellungen aus.
Anmerkung: Aktualisiere die Firmware deines Players, um die aktuellsten Audioeinstellungen nutzen zu können. Die verfügbaren Audioeinstellungen variieren je nach Modell des Players.
- Verfügbare Audioeinstellung
| AUDIOEINSTELLUNG | NODE (N100) | NODE 2 | NODE 2i | NODE (N130) | BESCHREIBUNG |
Audiotakt-Trimmung |
Aktivieren, um Jitter zu reduzieren und die Präzision des Audiotakt-Timings zu erhöhen, wenn ein externer D/A-Wandler genutzt wird. Anmerkung: Nicht alle D/A-Wandler können damit umgehen. Wenn hörbare Clippings und Aussetzer auftreten, deaktiviere die Audiotakt-Trimmung. |
| Bass |
Regelt die Bassausgabe des Player. |
| Trennfrequenz |
Stelle die Trennfrequenz zwischen 40Hz und 200Hz ein – standardmäßig auf 80Hz eingestellt. Wenn die Option Subwoofer aktiviert ist, wird Audio oberhalb der eingestellten Trennfrequenz and die Cinch- und Lautsprecherausgänge gesendet. Signale unterhalb der Trennfrequenz werden an den Subwoofer-Ausgang gesendet. |
| MQA externer D/A Wandler |
Aktivieren, um einen externen D/A-Wandler für das Entpacken von MQA-Inhalten zu nutzen. Anmerkung: Um die Option zu aktivieren, sollte die Klangregelung und das Replay-Gain deaktiviert werden. Zudem muss Lautstärke fix aktiviert werden. |
| Lautstärke fix |
Aktivieren, um die Lautstärke des BluOS Players fix auf das maximale Level einzustellen. Nützlich, wenn die Lautstärke über ein mit dem Player verbundenes Gerät gesteuert werden soll. |
| Ausgabe Modus |
Folgende Optionen können für die Ausgabe des entsprechenden Kanals ausgewählt werden:
| Replay-gain |
Wähle eine der folgenden Optionen aus, um konsistente Lautstärkepegel zwischen den Tracks in der Warteschlange zu erhalten:
| Alle zurücksetzen |
Setzt die Audioeinstellung des ausgewählten Players oder Hörmodus auf Werkseinstellungen zurück. |
| Subwoofer |
Wähle eine der folgenden Einstellungen, um den Subwoofer zu konfigurieren:
Wenn du einen Pulse Sub+ mit einer Pulse Soundbar koppelst, kommst du über Subwoofer zu den Pulse Sub+ Audioeinstellungen. |
| Klangregelung |
Aktivieren, um die Höhen- und Bassausgabe des Players zu steuern. Anmerkungen:
| Höhen |
Regelt die Ausgabe der Höhen des Players. |
| Lautstärkeregler |
Aktivieren, um eine konstante Lautstärke beizubehalten, unabhängig von der Quelle oder dem Inhalt. |
