BLS-KB13-902GER
The folgenden Schritte werden dir dabei helfen, deinen BluOS Player in dein Heimnetzwerk einzubinden.
Kabelgebunden: Eine kabelgebundene Verbindung zum Netzwerk ist einfach und benötigt keine weiteren Einstellungen. Wenn du eine kabelgebundene Verbindung nutzen möchtest, verbinde deinen Player einfach mit dem mitgelieferten Ethernetkabel direkt an deinem Router.
Kabellos: Eine kabellose Verbindung erlaubt es dir, deinen BluOS Player praktisch überall in deinem Zuhause aufzustellen, benötigt jedoch ein paar weitere Einstellungen. Der Prozess ist sehr simpel, unterscheidet sich jedoch etwas zwischen iOS (Apple) und Android. Bitte folge den Anleitungen für das Smartphone oder Tablet, das für dich zutrifft. Windows und Mac Benutzer finden die jeweiligen Anleitungen etwas weiter unten.
| Android | iOS |
| VIDEO | VIDEO |
Manuelles WLAN Setup: Wenn die oben beschriebene Methode nicht funktioniert oder du einen Windows-PC oder Apple Mac benutzt, funktioniert auch die folgende Methode.
- Suche auf Deinem Tablet, Smartphone oder Computer nach dem WLAN-Netzwerk, das zum Hotspot * Deines Players passt, und trete ihm bei.
- Öffne einen Webbrowser gib in der Adresszeile http://10.1.2.3/ ein. Das Menü Player konfigurieren sollte dann angezeigt werden.
- Wähle WLAN konfigurieren.
- Wähle dein WLAN-Heimnetzwerk aus dem Dropdown-Menü Configure Wireless aus. Wenn dein Heim-WLAN nicht angezeigt oder ausgeblendet wird, wähle Manual SSID Entry. Gib die WLAN SSID ein und wähle den Schutztyp aus, den dein Netzwerk verwendet.
- Gib das WLAN-Passwort deines Heimnetzwerks in das dafür vorgesehene Feld ein (sofern es sich um ein geschütztes Netzwerk handelt).
- Wähle einen Raumnamen aus der Dropdown-Liste aus oder erstelle einen benutzerdefinierten (Raum-)Namen im dafür vorgesehenen Feld.
- Drücke auf Update und warte, bis die LED des Geräts blau leuchtet. Dies zeigt an, dass der Player erfolgreich deinem WLAN-Heimnetzwerk beigetreten ist.
- Wähle dein WiFi-Heimnetzwerk über die Netzwerkeinstellungen deines Tablets oder Smartphones erneut aus, wenn es sich nicht automatisch damit verbindet.
- Öffne die BluOS App.
WLAN Setup über Ethernet: Wenn du zu Hause einen neuen Router installiert hast oder wenn die anderen oben aufgeführten Methoden keine Verbindung zu deinem Netzwerk ermöglichen, führe die folgenden Schritte aus, um deinen Player für dein drahtloses Netzwerk zu konfigurieren.
- Trenne den Player von der Stromversorgung.
- Schließe ein Ethernet-Kabel an den Ethernet-Anschluss deines Players und das andere Ende direkt an den Router an.
- Schließe den Player wieder an die Stromversorgung an.
- Warte, bis die LED an deinem Player wieder blau leuchtet.
- Stelle sicher, dass dein Smartphone, Tablet oder Computer mit deinem WLAN-Heimnetzwerk verbunden ist, und öffne die BluOS-App.
- Wähle die 3 Zeilen in der oberen linken Ecke der BluOS-App aus und gehe zu Einstellungen > Player > WLAN.
- Wähle aus der Liste der verfügbaren Netzwerke dein WLAN aus und gib dein WLAN-Passwort ein.
- Warte 5 Minuten und trenne dann den Bluesound Player von der Stromversorgung.
- Entferne das Ethernet-Kabel und schließe den Bluesound Player wieder an die Stromversorgung an.
Anmerkungen
- Hotspot des Players: Die eindeutige Netzwerk-ID und der Standardname des Players. Die Netzwerk-ID wird als Produktname (z.B. NODE 2) aufgeführt, unmittelbar gefolgt von den letzten vier Ziffern in der MAC-Adresse (Machine Access Control) (Beispiel: NODE 2-001A). Die vollständige 12-stellige MAC-Adresse befindet sich auf einem Aufkleber auf der Unterseite oder Rückseite deines Players.
