NRK Radio out of TuneIn 10. january 23
Answered-
Can be done in BluOS controller/app.
TuneIn - Favourites - Add Custom Station
NRK will still be available via "web" (lyd.nrk.no) . Just create "custom station(s)" in TuneIn.
Hi
I can't find this option in Tunein do you need premium ?
Hello Bjørn Ulvik. Finds the page for lyd/nrk.no. Then I become uncertain.
I can not get "copy link" up on my android. But that may be lack of knowhow.
a. Should you press play or the other button where you download something?
b. Can't find "create custom station" either on the app in TuneIn.Hei Bjørn Ulwik. Finner siden til lyd/nrk.no. Så blir eg usikker.
a. Skal det trykkes på spill av eller den andre knappen der en laster ned noko?
b. Finner heller ikkje "create custom station".http://nrk_radio_p1_hordaland_aac_h
1.) Nei, jeg benytter Windows, og da er det enklere å kopiere linken som skal legges inn i TuneIn.
2.) Sjekk at du har siste versjon av både firmware og andriod app. Det ble fikset i siste versjon.
Det funket, intallerte BluOS på pc, da fikk jeg lagt til custom station, da kommer ikke beskjeden om et jeg hører NRK via Tunein, det virker forhåpenligvis etter 10 januar også.
Da er eg nesten i mål.
1. Veit enda ikkje kva link som skal kopieres? Knapp ein eller to til oppe til høgre?
2. tipper det er aac_h som skal brukes ?
@Arne
1.) Benytt M3U-linken
2.) Valgfritt mellom aac og mp30 -
Tusen TAKK. Ahhhhh!!
Hei!
Jeg har lagt inn nye favoritter som beskrevet over, og mener jeg har lenket de opp som 1-5-presets.
Når jeg starter radio fra appen fungerer dette strålende, men når jeg bruker knappene på Pulse flex 2 (som er måten jeg vanligvis starter radioen på), har ikke oppdateringen kommet frem. Jeg har forsøkt å reboote systemet flere ganger, men de gamle presets'ene henger igjen.
Kan noen fortelle meg hva jeg har glemt eller gjort galt?0 -
@Lasse hvis du har flere enheter tror jeg du må legge inn presets for hver enhet.
De trenger ikke være likt satt opp hvis brukerne har forskjellig behov..
Fant noe om det her: https://support1.bluesound.com/hc/en-us/community/posts/16159998972951-Feature-request-for-distributing-presets1 -
@Trond Tusen takk for hjelpen! Oppsettet kunne gjerne vært mer intuitivt, men nå forsto jeg hva som måtte til, og alt ser ut til å funke som forventet :-)
Hei dere kyndige mennesker! Jeg forsøker å fikse nrk p1 inn på BluOs en min (Pulse flex 2) men får ikke til å legge inn programmering for P1 inn på knapp «1» på høytaleren. når jeg forsøker å programmere den inn i appen så finner jeg kun p1 via TuneIn… og det vet vi jo blir feil… hvordan finner jeg p1 fra lyd.nrk.no??Jeg har allerede fått lagt den inn i favoritter, men jeg klarer ikke å få tak i favoritter for å legge inn i forprogrammering på knapp…
-1 -
Med en nettleser navigererer du til lyd.nrk.no. Finner stasjonen du ønsker å legge til som favoritt. Klikk på linken på høyre side (M3U). Nettleser vil da begynne å streame. Kopier adressen fra adressefeltet.
Lenken du kopierte limer du inn når du legger til ny "Custom Station" i TuneIn. Benytt denne favoritten som preset.
-1 -
@Eirin - Det høres ut som om du har samme problem som jeg hadde?
For å bruke favorittene du har lagret må du gå inn på høyttaleren, dvs. hvis du har flere enheter koblet til, så må du sannsynligvis splitte opp bindingen mellom de. Da kan du gå inn på Puls'en og legge inn de favorittene du ønsker å ha på knappene, fra favorittlista.
Jeg fulgte prinsippene som @Trond Dagsberg lenket til i svaret på spørsmålet mitt for å finne riktige kanal-lenker og oppdatere favorittene mine slik at jeg kunne programmere knappene på nytt, og etter det har det fungert hos meg. Mulig det er mulig via appen på telefonen også, men prosessen er mye enklere å løse fra pc, selv om jeg ikke er imponert over brukervennligheten til systemet for å løse disse tingene.
Noe sjans å få med seg 'album art' med custom stations? Den TuneIn-logoen er ikke så fin å se på på forsterkeren….
Mulig de jobber med saken: https://support1.bluesound.com/hc/en-us/community/posts/21210859234327-Tunin-cd-cover-display
Spørs bare. Informasjonen må vel være en del av lyd.nrk.no? Er ikke noe 'cd cover’ i appen heller.
18 comments
