BLS-KB20-X02GER
WARNUNG!
BEI EINEM WERKSRESET DEINES PULSE SUB+ WERDEN ALLE EINSTELLUNGEN INKLUSIVE DER WLAN EINRICHTUNG GELÖSCHT. DU WIRST DIESE NACH DEM RESET WIEDERHERSTELLEN MÜSSEN. DIESER PROZESS WIRD NUR EMPFOHLEN WENN DEIN PULSE SUB+ NICHT MEHR RICHTIG FUNKTIONIERT UND EIN FIRMWARE UPDATE ÜBER DAS INTERNET FEHLGESCHLAGEN IST. IM ZWEIFELSFALL FRAGE BITTE DEN BLUESOUND SUPPORT, BEVOR DU DEN PLAYER ZURÜCKSETZT.
Den PULSE SUB+ zurücksetzen:
- Trenne den PULSE SUB+ vom Stromnetz
- Warte 30 Sekunden
- Schließe den PULSE SUB+ wieder am Stromnetz an
- Sobald die LED rot wird, drücke und halte die Funktionstaste an der Seite des SUB+ (kleine Taste mit einem Punkt in der Mitte). Die LED wird sofort grün und wechselt wieder zu rot. Halte die Taste für 30 Sekunden gedrückt
- Nach 30 Sekunden fängt die LED an, rot zu blinken - lasse dann die Taste los
- Alle Einstellungen am PULSE SUB+ werden auf den Werkszustand zurückgesetzt
WICHTIG: Wenn du die Taste loslässt, bevor die LED anfängt, rot zu blinken, wird der Werksreset abgebrochen und der PULSE SUB+ bleibt im Update-Modus. Führe dann alle Schritte von vorne aus, um den PULSE SUB+ zurückzusetzen.
Der Werksreset ist vollständig, wenn der PULSE SUB+ in den Hotspot-Modus zurückkehrt (bei WLAN Verbindung - die LED wird konstant grün). Wenn der PULSE SUB+ per Ethernetkabel mit dem Netzwerk verbunden ist, wird er sich einfach wieder im Netzwerk anmelden (die LED wird konstant blau). Er wird in der BluOS App angezeigt, jedoch ist noch eine Einrichtung über die App nötig.
