Défaut de lecture sur ROTEL 1572
AnsweredBonjour à tous;
J'utilise la sortie coaxiale mais 90 fois sur 100 si la sortie est à 192K la commutation coaxial décroche.
Elle fonctionne bien jusqu'à 96K. Parfois à 192K ça fonctionne.
En sortie optique il n'y a pas de problème.
J'ai testé plusieurs câbles de haute qualité mais cela ne change pas.
Merci d'avance pour vous idées.
TRANSLATED by GOOGLE
Hello everyone;
I use the coaxial output but 90 times out of 100 if the output is 192K the coaxial switching goes off hook.
It works well up to 96K. Sometimes at 192K it works.
There is no problem with optical output.
I have tested several high quality cables but that does not change.
Thanks in advance for your ideas.
Bonjour Georges
Sounds like it may be an issue with your external DAC as there is no limitation on BluOS to play 192K files on either COAX or Optical. I would check your DAC documentation.
