Bluesound Node n130 MQA RCA OUT
  • Manuel
    Good afternoon and thank you for your prompt response, but that article does not answer my question or I did not understand it well. I just want to know if when I check the MQA external DAC box and my dac full decoder connected by COAX decodes the signal, the NODE for its rca output that also plays the music is also decoding on that output and I get the maximum quality for RCA. I don't know if I explained it well. All the best
    Buenas tardes y gracias por su pronta respuesta, pero ese articulo no responde a mi pregunta o no lo he entendido bien. Solo quiero saber si cuando marco la casilla MQA external DAC y mi dac full decoder conectado por COAX decodifica la señal, el NODO por su salida rca que tambien reproduce la musica esta decodificando tambien en esa salida y obtengo la maxima calidad por RCA. no se si me explicado bien. Un saludo
  • Manuel
    Thanks for your reply, so I understand that the MQA external DAC slider is irrelevant to the RCA outputs. The RCA outputs always decode MQA.All the best
    Gracias por su respuesta, entonces entiendo que el control deslizante de MQA external DAC es irrelevante a las salidas RCA. Las salidas RCA siempre decodifican MQA.Un saludo
